Duda como imprimir una pieza con truco
Duda como imprimir una pieza con truco Publicado por Diego Vazquez
Posted 7 años 2 meses antes #1744
A quien pueda ayudarme a saber como imprimir esta tapa de rejilla, no he podido comunicarme con la persona que la diseño, pero cuenta en su turorial que la hizo con el relleno de la impresora y que no le uso capa solida arriba y abajo, pero no da mas detalles de como se hace, si alguien sabe como hacerlo y me puede ayudar, gracias de antemano.
Adjunto la imagen de la tapa con rejilla.
Post by Diego Vazquez
Respuesta de Raúl Diosdado sobre el tema Duda como imprimir una pieza con truco
Posted 7 años 2 meses antes #1748
Hola Diego, esa pieza se puede hacer de forma relativamente fácil.... no se que programa usas para la impresión, pero lo que debes de configurar son varias cosas para tener ese resultado.
-1 Parte de un rectángulo (totalmente macizo) con las dimensiones que tu quieras.
-2 Configura para que el programa no tenga capas ni de cierre ni de apertura, así se verá el relleno.
-3 para que te quede el marco grueso, debes darle grosor de pared, esto se consigue dándole tantos perímetros como quieras, por ejemplo, si la boquilla de tu HotEnd es de 0.4mm y quieres que el borde tenga un grosor de 3.2mm tendrás que dar 8 vueltas o tener 8 perímetros configurados (8*0.4 = 3.2mm).
No se que programa usas y dependiendo del que uses las opciones se van a llamar de una forma u otra, pero todos los programas de laminado deben tener las opciones que te he comentado.
Si no te queda claro dímelo y te intento ayudar mejor, un saludo!
Tiempo de carga de la página: 1.011 segundos
