Error al cargar el programa en la placa nano
Error al cargar el programa en la placa nano Publicado por MANUEL
Posted 5 años 6 meses antes #2070
Me sale esto, pero es que me voy al portátil y me sale lo mismo, no entiendo nada
Ha ocurrido un error mientras se enviaba el sketch
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00
Respuesta de MANUEL sobre el tema Error al cargar el programa en la placa nano
Posted 5 años 6 meses antes #2071
Ya sé cual es la solución, os dejo el enlace, por si so pasa a vosotros.
Respuesta de Raúl Diosdado sobre el tema Error al cargar el programa en la placa nano
Posted 5 años 6 meses antes #2074
Hola Manuel, eso es un problema de comunicación entre Arduino y tu PC. Estos problemas normalmente aparecen por:
Problemas con el cable USB
Problemas con el USB
Perdida o desconfiguración de los drivers
Arduino quemado o bootloader borrado
Poner pines especiales de Arduino a tensión (+5 o GND) en el momento de la carga
Como dices que has probado en varios equipos descarto que sea problema de drivers o del USB. Yo intentaría programar otra placa Arduino por descartar que la que estés usando esté dañada y desconectaría todo de la placa, a ver si así consigues que la reconozca el equipo. Porque ¿el equipo reconoce la placa cuando la conectas?
Coméntame lo que sea a ver si puedo ayudarte de alguna otra forma
Posted 5 años 6 meses antes #2075
Raul en el segundo post que he puesto encontré la solución, :)
Posted 5 años 6 meses antes #2077
Perdona, no había visto el video, entonces era el bootloader.
El bootloader es un programita que viene cargado por defecto en la placa Arduino y hace que el IDE de Arduino pueda comunicarse con cada placa y reconocer que placa es, por eso si programas por ejemplo usar el pin digital 26 e intentas subir el programa a un Arduino UNO da error, porque el IDE sabe que la placa conectada es un Arduino UNO y no tiene pin digital 26.
El bootloader se puede cambiar desde el IDE de Arduino en la pestaña "herramientas", abajo del todo aparece "quemar Bootloader", pero ten mucho cuidado con esto porque si no estás seguro de lo que haces puedes cargarte la placa y que no la reconozca más.
Yo normalmente uso esto para cargar Bootloaders en placas que fabrico yo y que no son Arduinos UNO o MEGA, pero que al usar el mismo chip pueden funcionar de igual forma.
Tiempo de carga de la página: 0.798 segundos
