Alimentar arduino
Alimentar arduino Publicado por MANUEL
Posted 9 años 10 meses antes #1019
Puedo alimentar al arduino uno por el pin de 5v y a la vez tenerlo conectado al puerto usb
Respuesta de Raúl Diosdado sobre el tema Alimentar arduino
Posted 9 años 10 meses antes #1021
Hola Manuel, el pin de 5V es solo de salida, por ahí no se puede alimentar, para alimentar el Arduino mediante un pin debes usar el que pone "Vin" .
El alimentarlo por los dos sitios a la vez no se si supondrá un problema, en el caso de la impresora 3D, le llega alimentación por el PIN Vin desde la RAMPs y no hay problema en conectarle el USB, por lo que supongo que no hay problema, pero ahora mismo tengo dudas ya que nunca lo he hecho directamente.
Si lo haces lo que si debes tener muy en cuenta es de conectar antes de nada las masas, para que tenga la misma referencia, otra cosa que debes tener en cuenta es que el pin Vin pasa a través del regulador de voltaje, lo va a hacer que caiga la tensión por lo que si alimentas con 5 voltios al microcontrolador le van a llegar unos 4.3V que son insuficientes para que funcione bien.
Respuesta de MANUEL sobre el tema Alimentar arduino
Posted 9 años 10 meses antes #1023
Joderrr pues lo he stado alimantando por el pin 5v
Posted 9 años 10 meses antes #1024
:woohoo: en principio se puede alimentar por ahi, pero la alimentación llega directa al chip, si por lo que sea en vez de 5v le llegan 6 o 7v te cargas la placa, por eso lo ideal es alimentarla por Vin con una tensión de 6.5 a 20v
Posted 9 años 10 meses antes #1026
bueno lo alimentaba con 5v, mediante un 7805, ademas a la entrada le puse un condensador de 100uF para estabilizar la alimentación jejejejjeje menos mal, ya corregí la placa y ya lo alimento por Vin
Posted 9 años 10 meses antes #1030
Entonces tampoco estaba tan mal!! estabas haciendo lo mismo que hace la placa Arduino, si te fijas en la placa hay un regulador de voltaje y unos condensadores, eso es lo que tenias tu montado de forma externa, alimentando por Vin te ahorras el regulador y los condensadores, eso si, no intentes conectar los motores a los 5V de Arduino porque la corriente va a pasar por el regulador y creo que solo aguanta unos 700mA
Tiempo de carga de la página: 0.821 segundos
