Preséntate a la comunidad
Presentación
Presentación Publicado por Jordi Mas
Posted 10 años 3 meses antes #155
Hola.
Me llamo Jordi,Gerundense.
Hace unos dias que he acabado de montar mi Prusa i3 steel,estoy muy contento con la calidad que obtengo,muy superior
a la que yo esperaba de mis primeras impresiones,sin duda gracias a las magnificas y detalladas instrucciones que he encontrado
en esta página.
No he comprado ningún kit y he empleado buena parte del tiempo en filtrar bien toda la documentación disponible y en buscar el mejor
precio y calidad en mis compras de material,sin duda ha sido un tiempo bien utilizado.
Estoy imprimiendo tanto pla como abs sin ningún problema mas allá del levantamiento de ocasional de alguna pieza.
El único problema que tengo,y no se si es problema o defecto del propio sistema son las dimensiones interiores,me explico:
Las medidas exteriores las hace exactas,casi a la décima,pero cuando proyecto por ejemplo un agujero de 8mm solo me mide 7,30mm,
esto me trae un poco loco ,ya que ademas no encuentro documentación al respecto.
Proyecto mis piezas con Inventor Fusion,y he probado con diferentes slicers,Cura es el que mas me gusta,he probado a imprimir desde
Cura,Repetier,el resultado siempre el mismo.Lo único que no he cambiado es el firmware,que es Marlin.
De nuevo gracias por tu trabajo.
Saludos.
Post by Jordi Mas
Respuesta de Raúl Diosdado sobre el tema Presentación
Posted 10 años 3 meses antes #159
Hola Jordi, me alegro un montón que te haya quedado una máquina que te de una buena calidad, la opción por la que has optado (buscar las piezas una a una) para mi es la mejor, al final sacas muy buen precio y montas lo que tu quieres, no lo que te vendan en los kit's.
El problema que tienes al hacer pequeños orificios es normal y no es problema de la resolución de la máquina, si no del propio material, el plástico al depositarse caliente chorrea un poquito y es ese poco lo que hace que las medidas no sean totalmente exactas, este problema solo se aprecia con pequeños orificio o cuando quieres hacer encajar 2 piezas. Con esto no te puedo ayudar demasiado, porque dependiendo del plástico que uses, las temperaturas y velocidades va a chorrear mas o menos el plástico ( no es igual para todas las máquinas).
En mi caso para hacer orificios de 3mm tengo que diseñarlos a 3.2mm, pero esto lo he aprendido a base de lijar muchos agujeros que me quedaban pequeños xD, con el tiempo te acostumbras a diseñar pensado en como lo vas a imprimir.
Un saludo y a seguir imprimiendo!! ;)
Respuesta de Jordi Mas sobre el tema Presentación
Posted 10 años 3 meses antes #161
Gracias Karma,lo tendré en cuenta a partir de ahora.
Saludos.
Post by Jordi Mas
Tiempo de carga de la página: 0.730 segundos
