Preséntate a la comunidad
presentación
presentación Publicado por Ricardo
Posted 10 años 4 meses antes #120
Hola, me llamo Ricardo y soy de Viladecans (Barcelona), primero de todo dar las gracias por el trabajo y esfuerzo que haces por compartir tus conocimientos para que podamos aprender ha montar una impresora 3d, como la economía está justa voy comprando las piezas sueltas, ya tengo la electrónica, motores y el hotend, tengo de comprar el marco, varillas y las piezas de plástico y alguna cosa más, mi primera duda es que modelo de plástico cogo, porque hay varios modelos. Un saludo.
Post by Ricardo
Respuesta de Raúl Diosdado sobre el tema presentación
Posted 10 años 4 meses antes #121
Hola Ricardo, bienvenido al foro!! cuenta conmigo para montar tu máquina, te ayudare en todo lo que necesites.
Las piezas que debes comprar van a depender del modelo de impresora que quieras hacer, si quieres hacer una prusa i3, debes saber que hay 2 modelos mas o menos establecidos (aunque luego hay variantes), tienes la prusa i3 "single plate" que es la que yo monto en los tutoriales (tiene el característico marco de aluminio) y la prusa i3 "steel" que tiene muchas menos piezas de plástico ya que la estructura de acero hace que necesites menos piezas.
Elige un modelo u otro y busca a alguien que te suministre las piezas de plástico. En tu ciudad seguro que hay mucha gente con impresoras que pueden imprimirte las piezas por poco dinero.
Un saludo!
Respuesta de Ricardo sobre el tema presentación
Posted 10 años 4 meses antes #122
Muchas gracias, te iré comentando los avances y problemas que me puedan surgir. Un saludo.
Post by Ricardo
Posted 10 años 3 meses antes #138
Hola de nuevo, ya he comprado las piezas de plástico, ahora toca varillas y tengo una duda me venden la varilla lisa M8 del eje X de medida 370 y Y 350 mm y tu pones 380 y 345, tienen de ser esas medidas exactas o puedo coger las que me venden. Gracias y un saludo.
Post by Ricardo
Posted 10 años 3 meses antes #139
Creo que con esas medidas no tendrías problemas, 10mm menos en el eje X no importa, lo único que vas a ver es que no van a encajar hasta el final del recorrido, pero será mas que suficiente. Para el eje Y 350 esta bien, yo puse el limite en 345mm por que es lo mínimo que necesitas para aprovechar toda la cama, si le das 5mm más, mejor. Cuando yo monté mi primera impresora, a la varilla del eje Y le tenían dado 330mm y se quedaba algo corta, se perdía 1cm de impresión de la cama, por eso cuando hice el tutorial puse 345, pero como te digo, si le das 350 mucho mejor.
Posted 10 años 1 mes antes #234
Hola de nuevo, después de recopilar material ya he conseguido montar mi prusa i3 (riky11), gracias a toda la información y tutoriales que has proporcionado, aun queda retocar y hacer más pruebas para afinar, pero ya he impreso una pieza. Seguimos hablando y gracias
Post by Ricardo
Tiempo de carga de la página: 0.782 segundos
