MOTOR EXTRUSOR NO SE MUEVE
MOTOR EXTRUSOR NO SE MUEVE Publicado por Samuel
Posted 7 años 1 mes antes #1845
Compre un motor nuevo para tener un eje Z con 2 motores y pues el nuevo motor en el extrusor, pero no se mueve el motor, va dando saltitos, ya he probado con otros 3 pololu distintos y a elevar la potencia que da el pololu pero por mas que lo subo sigue sin hacer nada, alguna ayudita por favor ??
Post by Samuel
Respuesta de Raúl Diosdado sobre el tema MOTOR EXTRUSOR NO SE MUEVE
Posted 7 años 1 semana antes #1849
Hola Samuel, disculpa por tardar en contestar, si solamente te va mal el motor que has comprado, puede que alguna de las bobinas (o cables) estén cortados, para eso lo mejor que puedes hacer es comprobar la continuidad con un polímetro, ten en cuenta que dentro del motor hay 2 bobinas, una unida al cable (negro - verde) y la otra al cable (rojo - azul), por lo que si mides continuidad entre estos cables debería darte un poco de resistencia, si no te da nada es que o el cable o la bobina están cortados.
Tiempo de carga de la página: 0.787 segundos
