Archivo stl para base
Archivo stl para base Publicado por MANUEL
Posted 7 años 10 meses antes #1636
Me podrías indicar donde puedo sacar los archivos stl de las piezas que utilizas para anclar la base a los rodamientos , los he visto en el video que colgaste en el montaje de la impresora.
Respuesta de Raúl Diosdado sobre el tema Archivo stl para base
Posted 7 años 10 meses antes #1637
Hola Manuel, ese diseño no lo tengo en la WEB por no ser algo estandar, hay pequeñas diferencias entre rodamientos (según el fabricante) por lo que puede que no te encaje el rodamiento y tengas que lijar.
Te lo adjunto a ver si te sirve.
Este archivo está oculto a usuarios invitados.
Por favor, inicie sesión o regístrese para verlo.
Un saludo!
Respuesta de MANUEL sobre el tema Archivo stl para base
Posted 7 años 10 meses antes #1638
Raul, no me puedo descargar el archivo que me has dejado, se me abre una ventana, con un codigo de programación.
Posted 7 años 10 meses antes #1640
Hola, algunos navegadores abren los archivos .stl como texto, ponte encima del enlace, le das al botón derecho de l ratón y selecciona "guardar como.." así podrás guardarlo en cualquier parte de tu ordenador. Si no eres capaz dímelo e intento mandártelo de otra forma.
Posted 7 años 10 meses antes #1643
Ya los he impreso, muchas gracias ;)
Tiempo de carga de la página: 0.897 segundos
