no consigo calibrar ejes X e Y
  • Roberto Terron
  • Avatar de Roberto Terron Fuera de línea Autor del tema
no consigo calibrar ejes X e Y Publicado por Roberto Terron
Posted 9 años 9 meses antes #1066
Hola buenas, soy nuevo en el foro. Estoy intentando montar una impresora 3d siguiendo al pie de la letra las instrucciones de vuestra pagina. Descargue todo el software y seguí todos los pasos al pie de la letra.
La cuestión es que no consigo que los ejes X e Y recorran la distancia marcada. Con los parámetros de AXIS_PER_UNIT por defecto solo recorre una pequeña parte de la distancia, es decir si deberían de recorrer 100mm solo recorren 5mm, re-calculo con el método que se indica en el tutorial y con otros que he buscado por la red y no consigo que recorra la distancia deseada.
El equipo que tengo es:
MEGA 2560 R3
RAMPS 1.4
pololus A4998
Motores NEMA 17 42SHD0001
termistores de 100k
Cama caliente Mk2
hot end E3D WADE
pantalla lcd 12864 (reprap discount full graphic controller)
todo funciona perfectamente menos los ejes X e Y al subir los parámetros de STEP_AXIS_PER _UNIT par que se mueva la distancia deseada los motores se colapsan y solo hacen ruido.
He buscado información por todos sitios y no consigo averiguar nada.
Gracias de antemano por la ayuda.
Post by Roberto Terron
Respuesta de Raúl Diosdado sobre el tema no consigo calibrar ejes X e Y
Posted 9 años 9 meses antes #1072
Buenos dias,
siento haber tardado tanto en responder, lo primero que debes de mirar es si tienes colocado los jumers en la RAMPs, debajo de los pololus deberás poner todos los jumpers para tener la máxima resolución con los pololus A4998.
Si los tienes puestos y la corriente está bien calibrada, el método que deberás seguir para ajustar la distancia que se mueven es la que tu me has indicado, cambiar los pasos por milímetro que se mueven los motores. De todas formas en tu caso me parece muy poco lo que se mueven (por eso te comento que mires los jumpers y el ajuste de corriente) el que se muevan mas o menos distancia depende del tamaño de las poleas, los pololus que uses y de los jumpers que estén colocados, si usas el A4998 (con todos los jumpers) debería moverse de 8 a 12 cm con los modelos de poleas que hay en el mercado.
Prueba a revisar lo que te comento y si no lo consigues me lo dices e intentamos solucionarlo, un saludo!
  • Roberto Terron
Respuesta de Roberto Terron sobre el tema no consigo calibrar ejes X e Y
Posted 9 años 9 meses antes #1079
gracias por tu ayuda. Los jumpers estan todos puestos, en cuanto a calcular los valores de AXIS PER UNIT ya lo he hecho y aparte de que los valores que me da son muy altos, al rededor de 2600 lo unico que consigo, es que los motores se colapsen y solo hagan un pitido dsagradable. Volvere a mirar lo de la intensidad en los pololu y te comento.
Muchas gracias de verdad.
NOTA: No se si tiene algo que ver pero no uso poleas, solo varilla roscada de 6mm.
Posted 9 años 8 meses antes #1085
¿Tu problema solo es con el eje Z? por tu primer post pensaba que el problema era el eje X e Y que si llevan polea. Si tienes problemas con el eje Z lo que debes cambiar es la aceleración para que no se colapsen. En el pronterface veras un recuadro donde se fija la velocidad de X e Y y otro recuadro para fijar la velocidad de Z. Baja estos valores hasta que te funcione bien
  • Roberto Terron
Posted 9 años 8 meses antes #1089
problema solucionado. He sustituido las barrillas roscadas por correas dentadas y funciona perfecto. Muchas gracias por vuestra ayuda.
Posted 9 años 8 meses antes #1093
Hola Roberto, ¿que tenias varillas en los ejes X e Y? ¿que modelo de impresora tienes? para los ejes X e Y se usan correas para tener un movimiento mas rápido, si pones varillas pasa lo que comentabas, intentan moverse mas rápido de lo que la varilla permite y se atascan.
Tiempo de carga de la página: 0.823 segundos
