Hola, si ya tienes configurado para que cuando le das a extruir 10cm extruya eso exactamente ahora debes atacar otro problema, el GROSOR del filamento, no se si usas filamento de 1.75 o de 3mm pero si lo mides con un calibre lo normal es que no midan lo que dicen, en mi caso uso filamento de 3mm que realmente mide 2.85mm, ¿y que ocurre con esto? pues bien, lo que ocurre es que al darle a extruir en vez de extruir una cantidad asociada a 3mm lo va a hacer realmente a 2.85 y como consecuencia extruye menos plástico.
Mide el diámetro del filamento y pon el diámetro exacto, por norma general si tienes filamento de 3mm al final mide2.9 y si ves que no es suficiente tan solo aumenta el flow, todos los programas traen la opcion para aumentar el flow, por lo que no vas a tener problemas
