Confundido acerca de alimentar motores paso a paso
Confundido acerca de alimentar motores paso a paso Publicado por Harrison
Posted 1 año 8 meses antes #2143
Hola,
Estoy creando un escáner 3D donde el plato giratorio es impulsado por un motor paso a paso. Estoy un poco confundido sobre cómo alimentar un motor paso a paso. Este es el motor que usaré ( www.oyostepper.es/goods-50-Motor-paso-a-...-2A-42x48mm-4-cables - compatible-con-impresora-3DCNC .html), este es el controlador que usaré ( www.oyostepper.es/goods-111-Controlador-...0VCC-para-motor-paso -a-paso-Nema-17-23-24.html).
Hasta donde yo sé, el potenciómetro está configurado para la corriente requerida por el motor paso a paso (1.68A en este caso), pero no puedo encontrar ninguna información sobre cuánto voltaje se debe usar para alimentar el controlador. La hoja de datos proporciona un rango de 8 V a 30 V CC, pero ¿cómo puedo determinar qué voltaje dentro de ese rango es necesario/apropiado? Hasta donde yo sé, no puedo usar la fuente de alimentación de Raspberry Pi para alimentar la unidad (ya que la Raspberry Pi es de 3,3 V y la unidad es de al menos 8 V), así que intentaré pedir prestada una fuente de alimentación de escritorio de mi Universidad, ¿cuál sería un método de suministro de energía adecuado?
La suerte favorece a la mente preparada.
motores de circuito cerrado
Post by Harrison
Respuesta de Raúl Diosdado sobre el tema Confundido acerca de alimentar motores paso a paso
Posted 1 año 5 meses antes #2149
Buenos días, cualquier voltaje dentro del rango está bien, simplemente intenta no irte a los extrememos. Yo alimentaría con 12v, es una tensión muy común de la que puedes encontrar fuentes de alimentación, baterías y es compatible con la mayoría de placas de desarrollo, por lo que no hace falta que le des muchas vueltas. Si como comentas en tu caso vas a usar una Raspberry Pi simplemente usa un regulador de voltaje, la Raspberry se alimenta a 5V aunque internamente trabaje a 3,3v, pon un reculador que pueda transformar de 12v a 5v soportando una corriente de 3A y con eso será suficiente.
Tiempo de carga de la página: 0.692 segundos
