Eje z se traba
Eje z se traba Publicado por Jos? Trinidad
Posted 5 años 8 meses antes #2069
Hice una impresora con un arduino, shield 1.4, motores nema 17.
Tengo conectado en paralelo dos motores para el eje Z, he terminado de configurar todo y estaba intentando hacer mi primera impresion.
Al hacer home no hay ningun problema, pero cuando el eje Z baja en un momento se empieza a trabar y no llega hasta la posicion deseada.
Ya intente variar el volteja, baje la velocidad, lubrique los ejes pero se traba en el mismo lugar. A veces por complento, otras veces se desalinean los lados y a veces baja casi hasta llegar al posicion, pero siempre se traba.
Post by Jos? Trinidad
Respuesta de Raúl Diosdado sobre el tema Eje z se traba
Posted 5 años 7 meses antes #2073
Hola, esto se debe a la aceleración de los ejes. Si intentan moverse muy rápido en muy poco tiempo se traban. En la configuración encontrarás estos parámetros que corresponden a movimiento:
Code:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {62.9921, 62.9921, 2267.716, 593.13} #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 5, 45} // (mm/sec) #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {900,900,100,10000} #define DEFAULT_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves #define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for r retracts #define DEFAULT_MINIMUMFEEDRATE 0.0 // minimum feedrate #define DEFAULT_MINTRAVELFEEDRATE 0.0 #define DEFAULT_MINSEGMENTTIME 20000 // Obsolete delete this #define DEFAULT_XYJERK 20.0 // (mm/sec) #define DEFAULT_ZJERK 0.4 // (mm/sec)
Baja un poco los valores que corresponde al eje Z:
En tu caso depende de las varillas que uses así deberás poner un valor u otro
Tiempo de carga de la página: 0.908 segundos
