Ender 3 Pro. Cuando la cama llega a 44 grados se reinicia
Ender 3 Pro. Cuando la cama llega a 44 grados se reinicia Publicado por Santiago
Posted 5 años 7 meses antes #2047
Estimados, a ver si alguno me puede ayudar. Tengo una Ender 3 Pro desde Enero pasado y todo perfecto hasta hace unos días que cuando hago el PREHEAT PLA se reinicia mientras caliente. Estuve analizando y lo hace cuando la cama caliente llega a los 44 grados centígrados. La configuré a 42 y funciona, pero necesito que pueda estar en 50 o 60. ¿a alguien ya le pasó? Gracias!
Post by Santiago
Respuesta de Santiago sobre el tema Ender 3 Pro. Cuando la cama llega a 44 grados se reinicia
Posted 5 años 7 meses antes #2049
Ahora cambio y directamente se reinicia cuando comienza a calentar la cama caliente (no llega a calentarla nada, pero sí caliente bien el nozzle). Alguno que le haya pasado lo mismo? gracias
Post by Santiago
Respuesta de Raúl Diosdado sobre el tema Ender 3 Pro. Cuando la cama llega a 44 grados se reinicia
Posted 5 años 6 meses antes #2051
Hola Santiago, disculpa por tardar en contestar, si todavia no has solucionado el problema mira 2 cosas:
- Que no se apague la impresora por sobre corriente, esto puedes verlo cuando ocurre el fallo. Si ves que por un momento se apaga la pantalla o hay algún micro corte puedes tener un problema en la placa electrónica, para esto tendrías que revisar la placa para ver si hay alguna pista dañada o algún componentes mal, esto puede ser o muy fácil de arreglar o llevarte mucho tiempo... los problemas en las placas electrónicas pueden ser muy diversos.
- Mira también que no se va la temperatura a 0 o que no fluctúa en gran medida, si le das a calentar empieza a subir y en un momento cae bruscamente la impresora lo interpreta como un problema y deja de funcionar. Este error puedes verlo a simple vista, si ves que pasa eso debes repasar el termistor y el cableado de la impresora, seguramente tengas alguna parte que haga mal contacto.
Espero que te haya podido ayudar, un saludo!
Posted 5 años 6 meses antes #2053
Muchas Gracias por la respuesta. Ayer logré encontrar el origen del problema. La había enviado a reparar ya que todavía estaba en garantía, la revisaron y no tuvieron ningún problema. Ahí pensé que podía ser un tema de la tensión eléctrica de mi casa, así que la conecté con un estabilizador de tensión de por medio y funcionó perfectamente. Ahora estoy reclamando a la compañía eléctrica ya que he controlado con un tester y hay variaciones enormes de tensión (que finalmente terminaron quemando la fuente ayer por la noche). Gracias por responder.
Post by Santiago
Tiempo de carga de la página: 1.052 segundos
