Buenos dias,
ese problema puede estar pasando por muchos motivos, desde que el plastico esté en mal estado y no sea capaz de fundirlo correctamente pasando por problemas de configuración o de extrusor.
Si alguna vez te ha funcionado bien y solo has cambiado el motor (sin cambiar nada más) puedes asegurar que el firmware no es, así que tendrías que centrarte en saber que pasa con el extrusor o la electrónica, esto es lo que deberías revisar:
-Mira que no se caliente en exceso el cuerpo del extrusor, debes poder tocarlo con el dedo sin quemarte, lo único que debe estar caliente es la última parte del HotEnd,.
-Revisa que el motor se mueve bien (fuera del extrusor) debe de tener fuerza suficiente para que te cueste frenarlo con la mano.
-Si lo anterior esta bien, revisa que no tengas atasco en ningún sitio, algunas veces el tubo de teflon del interior se dobla y hace que no salga bien el filamento.
-Por último, si puedes probar algún otro filamento mejor, como te he comentado muchas veces un mal filamento hace que no imprima bien la impresora.
El siguiente usuario dijo gracias: Francisco
