Hola Andrés, antes de meterle filamento y empezar a fundir intenta que todos los ejes y extrusor se muevan correctamente, si tienes un atasco de plástico antes de tener lista la impresora puedes tardar en solucionarlo y te va a retrasar. Haz primero pruebas en vacío, sin filamento.
Antes de meterte a cambiar nada, haz unas simples pruebas para determinar donde está el problema, cambia en la RAMPs la salida del eje X por ejemplo por el del extrusor y dale a mover el eje X, si se mueve el extrusor puedes afirmar que el pololu, motor, RAMPs y cableado está bien y debes centrarte en el firmware, si no se mueve lo más probable es que el problema lo tengas en el Hardware.
Del fimware revisa que has configurado bien la tarjeta, es muy común poner otra placa diferente y esto hace que funcione la impresora a medias.
Si por el contrario es el Hardware lo que está mal, empieza a probar elementos de uno en uno, motor, pololu, cableado, RAMPs... muchas veces un pequeño cable suelto da muchos dolores de cabeza.
