No me funcionan los motores
No me funcionan los motores Publicado por Andr?s
Posted 5 años 10 meses antes #1804
Buenas, estoy haciendo mi proyecto de fin de curso de mecatrónica. He creado una impresora 3 d y todo iba bien, monte la estructura, y a la hora de conectar la electrónica y empezar a probar, me encuentro que no funcionan los motores. Le metí el Marlin a mi Arduino mega 2560 y descargue pronterface para hacer pruebas y no me funciona ningún motor, adjunto fotos de conexionado. Ayuda porfavor
Last Edit:5 años 10 meses antes Post by Andr?s
Última Edición: 5 años 10 meses antes por Andr?s.
Respuesta de Raúl Diosdado sobre el tema No me funcionan los motores
Posted 5 años 10 meses antes #1806
Hola Andrés, esto puede deberse a muchas causas, te hago una mini guia para que revises cosas que pueden estar mal:
-Al abrir pronterface, debes ver que se conecte a tu Arduino, si no hay conexión, vamos mal.... xD Lo que te debería llevar a mirar si tienes los drivers correctos para que tu ordenador detecte tu Arduino.
-Si detecta la placa, mira que tengas bien configurada la tarjeta, si usas una RAMPs debes poner en #motherboard el parámetro correspondiente a esta placa.
-Comprueba que has puesto los jumpers debajo de los pololus y que la configuración de pasos es correcta. Yo te recomiendo que lo configures a 16 micropasos.
-Revisa la alimentación!! si usas una RAMPs puedes alimentar por 2 sitios, uno da corriente a la base caliente y el otro sitio a los motores y HotEnd, si está en el lugar que no es no se moverán los motores.
Revisa estas cosas y me cuentas que tal te ha ido
Tiempo de carga de la página: 0.765 segundos
