falla en la impresion
falla en la impresion Publicado por dario
Posted 5 años 11 meses antes #1792
Hola , tengo una prusa i3 y desde hace un tiempito deja de imprimir de repente e indica lo siguiente en el comando del prontorface: Setting Print and Travel Acceleration: &‚‚r‚‚¦ok Que puede ser?
Muchas gracias
Post by dario
Respuesta de Raúl Diosdado sobre el tema falla en la impresion
Posted 5 años 10 meses antes #1795
Hola Dario, nunca se me ha presentado ningún problema como ese, he estado buscando un poco por internet y he encontrado que hay alguna incompatibilidad entre los laminadores y Marlin si se tiene activado el control de aceleración.
github.com/Ultimaker/Cura/issues/2562
En este caso que te pongo es usando Cura, pero supongo que ocurrirá con cualquier laminador que use el control de aceleraciones automático. Intenta deshabilitar todo lo que veas de control de aceleraciones en el Pronterface y si te sigue pasando intenta subir de versión de Marlin y bajar de versión del laminador que uses (Pronterface, Cura...)
Respuesta de dario sobre el tema falla en la impresion
Posted 5 años 10 meses antes #1803
Muchas gracias Raul
Desactive el control de aceleración y por el momento funciona perfecto. Muy útil tu consejo.
Post by dario
Tiempo de carga de la página: 0.734 segundos
