Buenos dias, por lo que comentas estoy casi seguro que tienes un problema de temperatura, la parte alta del HotEnd debe de estar siempre refrigerada incluso para poder a llegar a tocarla sin que te parezca que esta caliente (en torno a unos 60º) si por algún motivo el calor sube hasta esta parte ocurre lo que tu comentas, el filamento funde mas arriba de donde debe y crea un atasco.
Para solucionar este problema lo único que puedes hacer es poner un ventilador con potencia suficiente para refrigerar esta parte.
En tu caso te va a ser complejo desatascar el HotEnd, se ha roto el filamento en una posición muy mala, para quitarlo intenta aportar calor y empujar o incluso puedes intentar desenroscar el disipador para acceder al filamento (manipulalo con cuidado que es facil quemarse). No uses dremel para desatascarlo!! suele arañar el HotEnd y quedan inservibles.
Un vez desatascado revisa que el teflón no este dañado, muchas veces un teflón dañado también es motivo de atasco, comprueba que desliza bien el filamento y si ves que no va bien otra de las cosa que puedes comprobar es el diámetro del filamento, algunas veces el diámetro es irregular pudiendo atascar el hotend
Espero que soluciones el problema, muchas veces desespera encontrarse con tantos problemas sobre todo al principio, pero ya veras como cuando tengas todo listo no volverás a tener atascos. Un saludo
El siguiente usuario dijo gracias: Fernando
