Tengo un pequeño problema
Tengo un pequeño problema Publicado por Paco
Posted 2 años 3 meses antes #2125
Hola buenos días, he generado un código Arduino para manejar 2 paneles leds de 32x8 , pero no consigo que se ilumine el segundo panel, el primero está correcto pero cuando a ese mismo panel cambio el pin de salida de Arduino no se enciende, alguien me podría ayudar si ven algún error en el código muchas gracias.
El código es:
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_NeoMatrix.h>
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
// DATA PINS
#define DATA_PIN_PANEL1 8
#define DATA_PIN_PANEL2 9
#define arr_len( x )  ( sizeof( x ) / sizeof( *x ) )
// Matrix setup params
Adafruit_NeoMatrix matrix1 = Adafruit_NeoMatrix(32, 8, DATA_PIN_PANEL1,
NEO_MATRIX_TOP    + NEO_MATRIX_LEFT +
NEO_MATRIX_COLUMNS + NEO_MATRIX_PROGRESSIVE + NEO_MATRIX_ZIGZAG,
NEO_GRB            + NEO_KHZ800);
Adafruit_NeoMatrix matrix2 = Adafruit_NeoMatrix(32, 8, DATA_PIN_PANEL2,
// Edit this
// The important stuff, your message and colors
char* Text1[] = {"PRUEBA 1"};
char* Text2[] = {"PRUEBA 2"};
const uint16_t colors1[] = {matrix1.Color(255, 215, 0)};
const uint16_t colors2[] = {matrix2.Color(255, 0, 255)};
int brightness = 60;
// End Edit
int numMode1 = arr_len(Text1) - 1;
int numMode2 = arr_len(Text2) - 1;
int numColor1 = arr_len(colors1) - 1;
int numColor2 = arr_len(colors2) - 1;
int pixelPerChar = 4;
int maxDisplacement1;
int maxDisplacement2;
int mode1 = 0;
int mode2 = 0;
void setup() {
  matrix1.begin();
  matrix1.setTextWrap(false);
  matrix1.setBrightness(brightness);
  matrix1.setTextColor(colors1[0]);
  matrix2.begin();
  matrix2.setTextWrap(false);
  matrix2.setBrightness(brightness);
  matrix2.setTextColor(colors2[0]);
int y1 = matrix1.height();
int x1 = matrix1.width();
int pass1 = 0;
int line_pass1 = 0;
int y2 = matrix2.height();
int x2 = matrix2.width();
int pass2 = 0;
int line_pass2 = 0;
void loop() {
  // if mode greater than numMode reset
  if (mode1 > numMode1) {
    mode1 = 0;
  if (mode2 > numMode2) {
    mode2 = 0;
  matrix1.fillScreen(0);
  matrix2.fillScreen(0);
  matrix1.setCursor(x1, 0);
  matrix2.setCursor(x2, 0);
  scroll(&matrix1, Text1[mode1], 10, x1);
  scroll(&matrix2, Text2[mode2], 10, x2);
// this does the magic of scrolling
void scroll(Adafruit_NeoMatrix* matrix, char* message, int delays, int &x) {
  int maxDisplacement = strlen(message) * pixelPerChar + matrix->width();
  if (++line_pass1 > matrix->width()) line_pass1 = 0;
  matrix->print(String(message));
  if (--x < -maxDisplacement) {
    x = matrix->width();
    if (++pass1 >= numColor1) {
      pass1 = 0;
    matrix->setTextColor(colors1[pass1]);
    mode1++;
  matrix->show();
  delay(100);
Post by Paco
Tiempo de carga de la página: 0.831 segundos
