drivers windows 7 para tarjeta 2560
drivers windows 7 para tarjeta 2560 Publicado por Fjquemartinez
Posted 9 años 3 meses antes #1274
HOLA NO TENGO COMUNICACION DIRECTA CON EL PROGRAMA REPETIER HOST Y LA IMPRESORA CTC PRUSA I3 PRO B.
TENGO CONFIGURADO LOS DRIVERS DE LA TARJETA PARA WINDOWS 7 DE FDTI 2.2.28.0, ME LO RECONOCE EL SISTEMA OPERATIVO CONFIGURO EL PUERTO SERIE Y LOS BAUDIOS 115200 Y ENTRO EN EL PROGRAMA REPETIER HOST SE ME ENCIENDE EL ICONO VERDE COMO QUE ESTA CONECTADA ME SUENA UN LIGERO SONIDO LA IMPRESORA PERO LE MANDO ORDENES PARA MOVER LOS MOTORES Y ME DA :
ERROR PUERTO SERIE:SYSTEM I.O PORTS SERIAL ERROR RECEIVED EVENT ARGS
NO START SIGNAL DETECTED-FORCING START.
TANTO EL PROGRAMA COMO LA CONFIGURACION DEL SISTEMA OPERATIVO DEL PUERTO SERIE ESTAN CONFIGURADOS IGUAL.
NO SE QUE ME PUEDE PASAR.
Post by Fjquemartinez
Respuesta de Fjquemartinez sobre el tema drivers windows 7 para tarjeta 2560
Posted 9 años 3 meses antes #1275
HE AÑADIDO LAS CONFIGURACIONES QUE HE REALIZADO
Respuesta de Raúl Diosdado sobre el tema drivers windows 7 para tarjeta 2560
Posted 9 años 3 meses antes #1277
Buenos dias, no conozco esa impresora y no se que tarjeta controladora lleva, pero voy a intentar darte algunas indicaciones a ver si almenos descartamos posibles problemas.
Lo primero es que desconectes todos los elementos de la tarjeta, alimentación, motores, finales de carrera... todo a excepción de los termistores y trates de conectarte, si te conecta bien el problema puede ser debido a un cortocircuito o alguna derivación a masa.
Si con lo anterior no se ha conectado, bájate el software CURA de Ultimaker, no suele dar problemas de comunicación y es mucho mas estable que Repetier Host, simplemente pruebalo y si se conecta ya sabes que el problema esta en la configuración de Repetier Host.
Tiempo de carga de la página: 0.790 segundos
